12 ноября 2013
Виды фасадных декоративных штукатурок для фасада дома
От выбора декоративной фасадной штукатурки зависит как будет выглядеть ваш дом, это своеобразное лицо вашего дома, поэтому очень важно правильно подобрать фасадную штукатурку. На рынке представленны четыре основных вида фасадных штукатурок:
  • Силиконовая штукатурка
  • Силикатная штукарка
  • Акриловая штукатурка
  • Минеральная штукатурка
 Фактуры:
  • Короед ("R");
  • "Барашек" ("K" - камешковая).
Силиконовая фасадная штукатурка - самая долговечная штукатурка: срок эксплуатации до ремонта составляет 20-25 лет. Это на данный момент самая технологично продвинутая фасадная штукатурка. Она более эластична и паропроницаема, высоким показателем растяжения. Эта фактурная штукатурка антистатична и легко моется, поэтому ее можно использовать рядом с пыльными дорогами. Она не впитывает соли и высолы.
Силикатная фасадная штукатурка - срок эксплуатации до ремонта составляет 20-25 лет. Эта фактурная штукатурка паропроницаема поэтому ее зачастую используют при утеплении фасада методом скрепленной изоляции, где используется базальтовая вата, и наоборот не рекомендуется при использовании пенопласта (пенополистирола), т.к. пенопласт не дышит. Фасад с силикатной штукатурки устойчив к трещинам за счет пластичных свойств штукатурки. Большой плюс силикатной штукатурки в том что она антистатична и отталкивает пыль и хорошо моется, что позволит сохранить внешний вид ярким даже через много лет.
Акриловая фасадная штукатурка - достаточно пластичная штукатурка, которая производится на основе акриловых смол, скрывает мелкие трещинки на фасаде за счет того, что она может растянуться при небольших усадках. Срок эксплуатации до ремонта составляет 15-25 лет.
К недостаткам акриловой фасадной штукатурки можно отнести:
  • паронепроницаемость - производители не рекомендуют использовать ее с базальтовой ватой в системах утепления методом скрепленной изоляции. Акриловая фактурная штукатурка больше подходит для пенопласта (пенополистирола).
  • не любит пыль, которая притягивается и не смывается дождем - после многих лет фасад вашего дома может немного потерять яркость цвета - поэтому ее не рекомендуют использовать возле пыльных дорог.
Минеральная фасадная штукатурка - это самый распространенный вид штукатурки, изготавливается она из цементно-песчаного раствора. Минеральная штукатурка паропроницаема, поэтому подходит для утепления фасада как пенопластом, так и базальтовой ватой.
К недостаткам минеральной фасадной штукатурки можно отнести:
  • небольшой срок эксплуатации до ремонта - 10 лет
  • не эластична - неустойчива к трещинам и микротрещинам
  • в основном минеральная штукатурка продается в мешках в белом цвете или под покраску, и нет возможности ее колеровать.
Источник: Фасад
